Dodatkowe oświetlenie LED bagażnika
  • mariush19
    • 643
    U mnie jak mam otwarty bagażnik to po kilkunastu sekundach gaśnie oświetlenie bagażnika i całego wnętrza, w bagażniku żarzy się tylko żarówka ( zrobiona z 12 LED smd) jak są otwarte jednocześnie drzwi, to świeci normalnie długo. Wydaje mi się że jak była normalna żarówka to też szybko gasło oświetlenie a żarówka tylko się żarzyła. Aha w lampce wnętrza też są diody smd. Nie wiem czy to przez te diody tak ten bagażnik się zachowuje?
    • dominik9420
      • 1136
      #27
      Zamieszczone przez pablokinah
      Powinno się świecić jak otworzysz klape i gasnąć jak zamkniesz a jak masz długo otwartą klape chyba ponad 10 min to wyłącza lampkę moduł .
      Nie wiem, ale u mnie na LED-ach (paski i żarówka ) po 10 min (czy tam iluś ) moduł się wyłączał (gasła kontrolka na blacie) a LED-y w bagażniku dalej świeciły
      mariush19, Bo do bagażnika jak i do podsufitki muszą być już żarówki z CAN-em :!: Z tego powodu, że tamtym już "opiekuje" się sterownik- też tak miałem, że mi się żarzyły, dopiero jak wszystko wymieniłem na CAN to przestało :wink:
      2:37 - tak właśnie było na żarówkach bez CAN- oczywiście, to że one później się rozjaśniły, to przez ustawienia aparatu. Może tego na filmie tak nie widać, ale na żywo było widać każde wahania napięcia
      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hmX5kNKxOXI[/youtube]
      Pozdrawiam i Szerokości!
      • mariush19
        • 643
        Mogło by być, ale we wnętrzu ta lampka zachowuje się całkiem normalnie, zapala się od razu na jasno, gaśnie na zero, i jak zamknę drzwi to właśnie świeci kilka minut jak bym kluczyka nie przekręcał. Tylko ten bagażnik mnie zastanawia, sprawdzę miernikiem co tam się dzieje
        • dominik9420
          • 1136
          #29
          Na bank to to o czym mówię
          Jak podłączyłem same paski LED-owe to była dosłownie dyskoteka, a po kilku sekundach "przełączały" się jak na filmiku.
          Dopiero wpięcie w obwód zwykłej żarówki zaprzestawało dyskotece, a później wpadła żarówka LED z CAN-em i wszystko zajebiście świeciło.
          • Iqwan
            • 758
            #30
            a ktoś może pamięta ile mm ma żarówka z bagażnika ??
            • macherstudio
              • 2378
              • Mitshibishi
              Dodatkowa lampka komory bagażnika - LED Car Light Trunk
              Tak wygląda komora bagażnika przed instalacją lampki LCLT
              Tak wygląda komora bagażnika po instalacji lampki LCLT
              (kliknij w zdjęcie aby powiększyć)
              Co sądzicie o takim rozwiązaniu ?
              Co najważniejsze lampka wpinana jest w instalację plug & play.
              www.prostetorodo.pl
              • utek
                • 867
                • APK 2.0 MPI 115 KM
                #32
                Chyba średnie rozwiązanie. Bez lampki lepiej, bo nie widać bałaganu. :wink:
                • Conrado1991
                  • 46
                  macherstudio, gdzie kupiłeś taką listwę ?? Możesz dać link :-)
                  O1 MS-Design TDI AHF+216+G60+chip 140KM 330Nm
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...543723#1543723
                  • macherstudio
                    • 2378
                    • Mitshibishi
                    Conrado1991, to mój projekt i wykonanie na org. akcesoriach podoba Ci się ? swoja drogą już kilka osób zażyczyło sobie taką sama ;-) oj oj
                    www.prostetorodo.pl
                    • Conrado1991
                      • 46
                      macherstudio, bardzo ładnie podświetla cały bagaznik. Bo ja myślałem po bokach w 2 ori miejscach dać moduły. I jedna pod progiem zaladunkowym na dole tez modul. Ale dużo zabawy z tym, kabli i koszty duże za moduły.
                      • macherstudio
                        • 2378
                        • Mitshibishi
                        Conrado1991, dlatego ja wolalem gotowa zrobic jak chcesz gotowa wal na pw
                        www.prostetorodo.pl
                        • Conrado1991
                          • 46
                          Poszlo pw :wink:
                          • Silak
                            • 83
                            #38
                            Ja dałem paski led i też się podświetlają lekko ale TYLKO po otwarciu bagażnika. Zamykam bagażnik gasną bo wyłącza się zamek otwieram lekko się świecą i można sobie coś grzebać przy słabszym świetle.
                            • macherstudio
                              • 2378
                              • Mitshibishi
                              Czym jest LCLT: koniec z poszukiwaniem po omacku zakupów w bagażniku, czy narzędzi. LCLT jest idealnym rozwiązaniem problemów związanych z niedostatecznym oświetleniem bagażnika. Oświetlenie wykonane w technologii LED SMD 5050. Lampka załącza się po otwarciu klapy bagażnika oraz gaśnie po jej zamknięciu.
                              Specyfikacja:
                              Diody LED: SMD 5050
                              Barwa światła: 6000K
                              Moc: 12W LED
                              Długość listwy: 85 cm
                              Podłączenie: LCLT pomyślany został w taki sposób, aby jego podłączenie było proste i przede wszystkim nie ingerowało w instalację samochodu. LCLT podłączany jest z wykorzystaniem oryginalnych elementów (kostek połączeniowych). Podłączając LCLT nie tracisz funkcjonalności tj. lampki boczne w bagażniku nadal będą świecić. Wszystkie elementy montażowe idealnie chowają się pod poszyciem komory bagażnika. Co istotne, lampa mocowana według uznania np. do pokrywy bagażnika posiada "szybkozłączkę" dzięki czemu w łatwy sposób istnieje możliwość jej wypięcia i następnie wymontowania półki bagażnika.
                              Fotografie: Real Foto
                              A przed instalacją dodatkowego oświetlenia LCLT wyglądało wnętrze bagażnika właśnie tak (kliknij)
                              Jeśli jesteś zainteresowany zakupem -
                              kliknij tutaj
                              www.prostetorodo.pl
                              • Conrado1991
                                • 46
                                Ja zrobiłem dzisiaj dwie lampki bardzo podobne do Twoich macherstudio. Taśma zamontowana w czarnych profilach led, klosz mleczny. Niestety przy montażu jednej centralnie do półki nie oświetlało to dobrze po mojemu w O1. Dlatego postanowiłem zamontować 2 po bokach 45cm każda, po 24 ledy w każdej lampce. Taśma led smd 1345 60 diod/1metr, taka dostałem na miejscu w sklepie.
                                Ogólnie jestem zadowolony jest lepiej niż ori lampka z żarówką led 16 sztuk smd.
                                • macherstudio
                                  • 2378
                                  • Mitshibishi
                                  Conrado1991, rowniez ciekawe rozwiazanie, ja uzylem diody 5050 / 74W / 5 m stad ilosc swiatla wystarczajaca nie kieruj sie tylko iloscia el.swietlnych jaka przypada na metr, zastosowalem rowniez barwe zimna biala stad dla oka tego swiatla jest wystarczajaco.
                                  www.prostetorodo.pl
                                  • Conrado1991
                                    • 46
                                    macherstudio, szukałem na allegro taśmę z diodami 5050 to diod jest tyle co na mojej taśmie. Tylko ze te 5050 są o wiele większe niż 1345. A co za tym idzie są bliżej siebie i również inaczej rozpraszaja zapewne światło. Narazie tak zostanie. Jak coś to jakby siadaly te taśmy to zamówię takie jak u Ciebie następnym razem efekt na żywo jest inny niż na zdjęciu, ale to jak że wszystkim :wink:
                                    • andrzejm1989
                                      • 21
                                      #43
                                      Podświetlenie bagażnika led rurka np taka http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6017412425 po obu stronach w ori, super jasno i wszystko widać
                                      Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
